Clio II 1.2 16V + przyczepa kempingowa?
Postprzez feliks » 26 gru 2013, o 16:16
Witam, posiadam Clio II 1.2 16V 2001r. benzyna, bez haka. Czy gdyby dorobić do niego hak, było by w stanie pociągnąć przyczepę kempingową pokroju Niewiadów N126, czy też raczej to za słabe auto?
Pozdrawiam,
Feliks
Ostatnio edytowano 26 gru 2013, o 17:11 przez feliks, łącznie edytowano 1 raz
feliks
Postprzez Driv3r » 26 gru 2013, o 16:38
feliks, daleko? Zobacz w dowodzie ile na hak moze to Clio zabrac. Teoretycznie mala przyczepke pociagnie ale nie bedzie to przyjemna podroz - malo mocy + duza podatnosc na wiatry.
- Nie synku, to diesel...
More is Better
Postprzez feliks » 26 gru 2013, o 17:09
Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem 1100kg, bez hamulca 500kg. Przy okazji odczytałem moc 55kW (74,79KM) i masa własna auta 930kg. Jechać chciałem przez cały kraj - z Podkarpacia nad morze... Jeżdżę powoli, przyczepa byłaby zapewne pusta (bez pasażerów) a w aucie tylko kierowca ew. jeden pasażer.
Na Wikipedii podano, że przyczepa Niewiadów N126 ma masę "od 280kg" i że była przeznaczona początkowo pod Fiata 126P - wiec może to Clio by dało radę?
feliks
Postprzez Jozefg » 26 gru 2013, o 17:17
feliks napisał(a):Na Wikipedii podano, że przyczepa Niewiadów N126 ma masę "od 280kg" i że była przeznaczona początkowo pod Fiata 126P - wiec może to Clio by dało radę?
Da radę - przecież te przyczepy ciągały Fiaty 126p i dawały radę. Kiedyś też miałem taką. :)
Oczywiście - tak jak pisał kolega - nie poszalejesz.
Drobna rada ode mnie: maksimum bagażu pakuj do auta a jak najmniej do przyczepy.
I sprawdź czy dasz radę korzystać z lusterek bocznych, mogą być za krótki i trzeba będzie dokupić dłuższe...
Postprzez feliks » 26 gru 2013, o 17:36
O, fajnie że trafiłem na użytkownika tej przyczepy. Czytałem w internecie, że tam jest możliwość spania, jednak na wszystkich zdjęciach jakie oglądam w sieci są tam fotele + stolik, zatem to się pewnie odpowiednio składa aby można było spać? Są też różne wersję tej Niewiadówki N126, nie wiem, czy każda miała takie same możliwości jeśli chodzi o nocleg. Czy jest tam wystarczająco miejsca, aby dorosły człowiek ~180cm mógł się położyć wyprostowany?
feliks
Postprzez Jozefg » 26 gru 2013, o 17:45
Użytkownik - wielkie słowo...
Kupiłem kiedyś przypadkowo taki wynalazek jesienią żeby latem z rodziną gdzieś się wybrać, kilka razy ją ciągałem na haku dla treningu.
W miesiącu kwietniu radocha się skończyła - koledzy i znajomi tak mi zagospodarowali lato że dla mnie nie zostało choćby weekendu wolnego na wyjazd.
Wtedy się wk**** na dobre, wyprowadziłem przyczepę na giełdę i sprzedałem. Świnia jestem, prawda? I tak orzekli niektórzy znajomi, bodajże dwóch nie rozmawia ze mną do dziś choć minęło sporo czasu.
A ja mam nauczkę - nigdy nie kupię przyczepy kempingowej... :(
Postprzez feliks » 26 gru 2013, o 18:25
A czy za taką przyczepę płaci się dodatkowe ubezpieczenie/przegląd, czy po prostu raz się kupuje, przerejestrowuje i ma się do końca swoich dni bez dodatkowych opłat?
feliks
Postprzez Driv3r » 26 gru 2013, o 18:38
feliks, ubezpieczenie raz w roku i raz do roku przegląd.
More is Better
Postprzez mayn » 26 gru 2013, o 18:52
Panowie, nad czym aż tak dyskutujecie ? Kolega sąsiad który jest pasjonatem legent z PRL, ma w zasadzie 2 Syreny i Trabanta. Na wakacjach pojechał Syreną z podkarpacia nad morze i z powrotem właśnie ciągnąc przy tym przyczepę Niewiadów, cała trasa to ok 1500 km i objechał swobodnie....
Postprzez Driv3r » 26 gru 2013, o 18:54
mayn, a czy ktoś napisał, że nie da rady?
kwestia tego, że taka jazdy jest powolna, zużycie paliwa znacząco rośnie i trzeba bardzo uważać na drodze zwłaszcza jak wieje wiatr.
More is Better
Postprzez feliks » 26 gru 2013, o 19:21
Ale z 80km/h da radę utrzymać? I ile może szacunkowo kosztować ubezpieczenie i przegląd tej przyczepki? Za OC płacę obecnie jakieś 370zł rocznie, no a przegląd standardowo 100zł.
feliks
Postprzez Driv3r » 26 gru 2013, o 19:26
feliks, ubezpieczenie przyczepy jest stosunkowo tanie: minimalna stawka to 80 zł, jak masz komplet zniżek to coś koło tego zapłacisz.
80 km/h da radę utrzymać ale tylko jak będzie bezwietrznie a zestaw może trochę myszkować. Załóż prędkości przelotowe na poziomie 60-70 km/h (przyczepa mocno będzie poza obrys auta wystawać i generować potężny opór powietrza).
More is Better
Postprzez feliks » 26 gru 2013, o 19:29
To rzeczywiście dość wolna jazda. A zużycie paliwa może wzrosnąć szacunkowo o połowę, czy może o 100% czy jeszcze więcej?
feliks
Postprzez Master » 26 gru 2013, o 19:36
Lepiej jak kupisz kampera ,albo nysę /żuka i przerobisz na kampera ;) A tak na poważnie to 80km/h pozwala prawo na jazdę z przyczepą, powyżej to już troszkę ryzykowne jest bo możesz skończyć tak : http://www.youtube.com/watch?v=kqkGIlJAPsQ
. A to podejrzewam żadna przyjemność skasować i przyczepę i samochód. Jak to mawiają powoli, a do celu, skoro piszesz, że w wakacje chcesz takiej przyjemności zakosztować. Pozdrawiam.
#159#
Postprzez Driv3r » 26 gru 2013, o 19:38
feliks, założyć możesz, że o połowę.
pamiętaj też, że inne masz ograniczenia prędkości, które są nielogiczne ;)
teren zabudowany: 50 km/h
niezabudowany: 70 km/h
ekspresówki, autostrady, niezabudowany dwujezdniowy: 80 km/h
ALE!
Jeżeli jesteś w zabudowanym i masz znakami podniesioną prędkość to:
znak: ograniczenie do 60 - możesz jechać 60
znak: ograniczenie do 70 - MOŻESZ JECHAĆ 50!!!
znak: ograniczenie do 80 - MOŻESZ JECHAĆ 50!!!
W niezabudowanym jest analogicznie.
Tak, jest to nielogiczne i głupie ale takie są obecnie paragrafy (pół roku temu zdawałem B+E).
More is Better
Postprzez feliks » 27 gru 2013, o 06:59
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, teraz już wiem na czym stoję.
feliks
Postprzez rzeźnik. » 27 gru 2013, o 09:09
pociągniesz spokojnie , tylko trochę uwagi w czasie jazdy więcej. U mnie wygląda to tak , samochód 1700 kg przyczepa(nie kempingowa ale straszny klocek) załadowana 1300 kg spalanie wzrasta o jakieś 30 % wszystko zależy jak szybko jedziesz , gdyby jechać szybciej to spalanie byłoby wieeelkie :shock:
kim do ch.. jest królik ?
Postprzez Klio5 » 27 gru 2013, o 10:43
Twoje autko rocznik 2001, niemłode, hak to będzie dodatkowe wyzwanie...No i jeszcze kiedy będziesz chciał sprzedać takie auto z hakiem może odstraszać potencjalnych nabywców :)
Klio5
Postprzez Esper » 27 gru 2013, o 10:44
Klio5 napisał(a):Twoje autko rocznik 2001, niemłode, hak to będzie dodatkowe wyzwanie...No i jeszcze kiedy będziesz chciał sprzedać takie auto z hakiem może odstraszać potencjalnych nabywców
:yawn:
Esper
Postprzez Klio5 » 27 gru 2013, o 10:56
:) ...po prostu auto do zamęczenia, nawet z małą niewiadówką.
Klio5
