klimatyzacja
klimatyzacja
Postprzez ryszard » 5 lis 2014, o 07:31
Witam.Proszę o poradę.Po uruchomieniu silnika chcę włączyć klimatyzację,ale po naciśnięciu na przycisk klima się nie włącza.
Postprzez Paweł83 » 5 lis 2014, o 07:37
Podstawowa czynność - sprawdzić czy jest czynnik.
Postprzez luq92 » 5 lis 2014, o 07:38
Obecnie przy niskich temperaturach lima może się nie włączać.Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale w okolicach 5 stopni ona się nie włącza. Spróbuj włączyć guziczek od odparowywania przedniej szyby i tak można wymusić jej działanie.
#301
Postprzez Bogdan61 » 5 lis 2014, o 13:41
ryszard napisał(a):Witam.Proszę o poradę.Po uruchomieniu silnika chcę włączyć klimatyzację,ale po naciśnięciu na przycisk klima się nie włącza.
Sorry że piszę o tak prostej czynności, ale wczoraj sąsiad (który kupił niedawno samochód z klimą) poprosił mnie o pomoc mówiąc: "po uruchomieniu silnika chcę włączyć klimatyzację,ale po naciśnięciu na przycisk klima się nie włącza." Poprosiłem go żeby pokazał jak uruchamia klimatyzację, okazało się, że nie włączał nawiewu (tylko sam przycisk od klimy, a wtedy klimatyzacja się nie uruchomi).
Postprzez ryszard » 6 lis 2014, o 07:34
Dzięki za poradę.
Ryszard.
Postprzez AdamKce » 6 lis 2014, o 10:15
sproboj jeszcze nagrzac w aucie na maksa i potem wlaczyc klime ( na automatyku powinna sie zalaczyc )
Postprzez ryszard » 7 lis 2014, o 21:28
Dzięki za poradę,spróbuję.
Postprzez ted360 » 1 lut 2015, o 22:58
Witam forumowiczów,
Od pewnego czasu obserwuję to forum, to moje drugie konto, pierwsze założyłem gdy miałem Clio 2 (moje pierwsze ukochane auto), a ponieważ zakochałem się od pierwszego wejrzenia w C4 Grandtour, wróciłem i zbieram kasę na autko.
Tyle w kwestii przedstawienia się. A teraz tak zwane pytanie z dupy. Pytam tu, bo nie chciałem zakładać kretyńskiego tematu. Otóż godzinę wczoraj debatowaliśmy z kumplem o klimatroniku i nie potrafiliśmy dojść do wniosku, gdzie u licha montowane są czujniki temperatury wewnętrznej, ile ich jest i czy faktycznie auto utrzymuje te dajmy na to 22 stopnie w 10-stopniowym mrozie/30-stopniowym upale. Chcę wiedzieć, no po pierwsze nie daje mi to spokoju, a po drugie zastanawiam się, czy w Clio jest sens zamawiania takiej klimy, skoro i tak jest jednostrefowa.
Pozdrawiam!
Offtopowe PS: czy silnik TCe przetrwa te 100 tys km? :)
Postprzez AdamKce » 20 lut 2015, o 22:08
Czujnik pewnie przy lampce podsufitki albo w tym plastiku u góry.
Klimatronic dobra sprawa jak nie chce Ci sie operować samemu. Mnie osobiscie klimatronic troche denerwuje gdy jeżdżę w mieście.
Wole ustawić 2 kreski i jeździć tak cały czas. W upale i mrozie na pewno się sprawdzi. Tylko jeśli w upale 30stopni będzie ciągle miał utrzymać 22 to sam wiesz, że z nadmuchu będzie szło pewnie ok 3-6stopni po dluzszym czasie pewnie w TRASIE sie unormuje.. Dlatego mnie czujnik przy sufitce wkurza ale ja akurat mam Thalie. W C4 pewnie jest też dużo wydajniejsza Klima.
Nie wiem czy drugi raz bym kupił auto z Klimatronikiem.
Silnik przetrwa tylko wszyskie dane z ksiązki podziel przez 2 :D
Postprzez mirelli1986 » 26 kwi 2015, o 19:30
miałem czynnik pusty i tak się włączała klima na przycisku.
nabiłem czynnik i nawet i w zimie sie właczy
Postprzez tony_tr » 14 maja 2015, o 10:32
Jaka powinna być temperatura nawiewu przy największym chłodzeniu w C2PH2-3? U mnie było niedawno po napełnianiu coś około 8 stopni i nie wiem czy nie powinno być mniej...
Postprzez FRESH » 14 maja 2015, o 10:40
5-8 st cel
Postprzez umc91 » 22 maja 2015, o 11:04
pytanie jeszcze z mojej strony ... klima u mnie smiga az milo .. ale cos smierdzi ... warto bawić się w te "bomby" ? mam climatronic i kiedys czytalem ze te bomby w sprayu nie bardzo sie do tego nadają ...
Postprzez tony_tr » 22 maja 2015, o 13:12
Jak nie napiszesz i opiszesz kiedy Ci śmierdzi to nikt Ci nie wywróży co warto, a co nie.
Postprzez wojtuq » 23 maja 2015, o 08:47
mi się wydaje, że w clio iv czujnik jest miedzy nawiewami na przednią szybę.
Postprzez umc91 » 23 maja 2015, o 10:30
tony_tr napisał(a):Jak nie napiszesz i opiszesz kiedy Ci śmierdzi to nikt Ci nie wywróży co warto, a co nie.
wtedy gdy włacze klimatyzacje :)
