PaulPavello napisał(a):Jeśli to olej to jeszcze nic groźnego o ile spojrzał do tego kumaty mechanik.
blusur napisał(a):PaulPavello napisał(a):Jeśli to olej to jeszcze nic groźnego o ile spojrzał do tego kumaty mechanik.
Kumaty mechanik, jeśli olej był wymieniany, powinien serwis olejowy skasować (manetka do obsługi/przełączania funkcji komputera). Nie potrzeba do tego Clipa/komputera.
Jeśli to firmówka, tak jak piszesz, to pierwsze co bym zrobił, to wymiana oleju właśnie. Bo może się okazać, że olej nie był wymieniany od X czasu. A jak jeździła nim kobieta, to już w ogóle![]()
Nie wspominam oczywiście o serwisie reszty płynów i wymianie rozrządu, bo to oczywista oczywistość.
PaulPavello napisał(a):takie "nietypowe" rzeczy
mayn napisał(a):Silniki są przystosowane pod paliwo 95, więc takie lejemy. Jeśli ktoś ma za gruby portfel, jednocześnie oczekuje gorszych osiągów, może tankować 98.
blusur napisał(a):nie słuszną teorięCoś się tak uparł, że silniki renault nie tolerują benzyny 98?
blusur napisał(a): mają naklejki i stosowny zapis w instrukcji o możliwości bezstresowego i bezawaryjnego stosowania PB 98!
blusur napisał(a): jak ktoś, kto nie ma o tym pojęcia wypisuje po raz kolejny, w kolejnym miejscu bzdury wyssane z palca,
wojteks napisał(a):blusur napisał(a):nie słuszną teorięCoś się tak uparł, że silniki renault nie tolerują benzyny 98?
Każdy silnik który pracuje na Pb95 będzie pracował na PB98 i innych paliwach premium jednak paliwo premium nie da większej mocy czy niższego spalania bez przestrojenia silnika (jak sam piszesz sport wymaga 98).
wojteks napisał(a):blusur napisał(a): mają naklejki i stosowny zapis w instrukcji o możliwości bezstresowego i bezawaryjnego stosowania PB 98!
Ale te naklejki nic innego nie znaczą jak to że można stosować, nigdzie nie jest napisane że będą lepsze osiągi na 98, niestety będą gorsze. A opinia o tym że 98 mniej pali, jest lepsze, cudowne bierze się z przeszłości gdzie Pb95 szczególnie z gorszych stacji paliw było chrzczone nie wiadomo czym.
wojteks napisał(a):blusur napisał(a): jak ktoś, kto nie ma o tym pojęcia wypisuje po raz kolejny, w kolejnym miejscu bzdury wyssane z palca,
Jest nas więcej, na tym kończę ze swojej strony dyskusję o lepszości 98 od 95 w zwykłym silniku dostosowanym fabrycznie do Pb95.
btw. Ma ktoś elektroniczną wersję jakiejś instrukcji obsługi do CIII?
PAPAYOS napisał(a):Skrzynia: podczas jazdy począwszy od pierwszego biegu, trzeszczy jakbyś wsadził kij w szprychy koła rowerowego.
Przełączniki: żyją swoim życiem, światła długie same gasną, albo same się zapalają, automat świateł mijania nie działa, wycieraczki nie chcą się włączyć, a jak zadziałają to nie można ich wyłączyć.
Ale nie mówię że wszyskie tak mają, może to mój jest taki uparty...
