Kod Radia nie działa
Postprzez fishraz » 10 sie 2016, o 07:48
Witam, rozładował mi sie akumulator i wyskoczył do wprowadzenia kod do radia. Znalazłem kod do odblokowania J749 i jest 6522 po zdekodowaniu. Wprowadzam go i zatwierdzam przytrzymując 6 no i lipa-wyskakuje ERROR. Ma ktoś jakiś pomysł????
Postprzez sudi » 10 sie 2016, o 14:30
Wygeneruj prawidłowy kod, skąd pewność, że ten co masz jest właściwy?
Renault Clio :)
Postprzez fishraz » 11 sie 2016, o 06:55
Generowałem w różnych programach i cały czas ten sam 6522... wczoraj po wciśnięciu konfiguracji 5 i 2 plus włączanie radia załączyło się ale pika przez 2min i dalej prosi o kod....zastanawiam sie czy czasem radio nie jest rozkodowane???? Poniżej zdjęcie naklejki radia:
https://zapodaj.net/5fa2370d46ed2.jpg.html
Postprzez Bogdan61 » 12 sie 2016, o 09:50
sudi napisał(a):Wygeneruj prawidłowy kod, skąd pewność, że ten co masz jest właściwy?
Pokazałem znajomemu (który zna się na tych sprawach) tą fotkę :arrow: https://zapodaj.net/5fa2370d46ed2.jpg.html . Sprawdził i potwierdził, że ten kod 6522 jest na 100% prawidłowy. Więc dziwna sprawa z tym radiem (może popełniasz jakiś błąd przy wprowadzaniu tego kodu do radia?).
> http://imgur.com/a/o4CCL
P.S. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zbyt wiele prób wpisania kodu doprowadziło do zablokowania radia. Spróbowałbym je zostawić i wpisać kod po dwóch trzech dniach.
Postprzez fishraz » 17 sie 2016, o 10:18
Po wprowadzeniu kodu do radia zatwierdzam przytrzymując "6". Wpisałem go po 3 dniach i nadal wyskakuje ERROR. Czy sa może jakieś inne sposoby na odblokowanie radia??? Jaki komunikat powinien wyskoczyc po kombinacji klawiszy : przytrzymać "1" oraz "6" po czym wcisnąć włączenie radia???
Postprzez FRESH » 17 sie 2016, o 10:41
Użyj MANETKI do sterowania radiem jako zatwierdzenie kodu. Dolny przycisk.
Na wyświetlaczu widzisz wprowadzany kod?
Postprzez fishraz » 17 sie 2016, o 14:25
Zobacze czy dolnym przyciskiem manetki da rade zatwierdzic i dam znac wtedy co i jak. Bo na wyswietaczu kod prawidłowy wyświetla.
Postprzez fishraz » 17 sie 2016, o 19:22
Niestety z manetki tez nie dało rady...
Postprzez FRESH » 17 sie 2016, o 20:46
Przytrzymywakes dłużej? Do pikniecia?
Postprzez fishraz » 17 sie 2016, o 21:32
Tak
Postprzez FRESH » 19 sie 2016, o 05:05
No to nie mam pomyslu:(
Postprzez Farquad » 19 sie 2016, o 11:33
Jeśli wprowadzony kod jest błędny, odbiornik sygnalizuje to odpowiednim dźwiękiem i wyświetleniem komunikatu "CODE".
Więc kod jest prawidłowy.
Postprzez fishraz » 19 sie 2016, o 14:12
U mnie jest piknięcie i wyskakuje komunikat ERROR, nawet jeśli wprowadzę inny kod to tak samo się dzieje...zna ktoś może skróty klawiszowe do radia co one oznaczają ??? radio ogólnie po resecie się załącza i działa tylko jest przez 2 min pikanie i znów prosi o kod...
Postprzez Farquad » 19 sie 2016, o 14:14
Postprzez fishraz » 19 sie 2016, o 14:26
U mnie CODE sie nie pojawia tylko sa 0000...postaram sie wprowadzic kod po ok 1h od włączenia zapłonu albo odepnę klemy jeszcze raz...
