(Clio 3 Faza 2 GT)Przeróbka końcówki tłumika
Postprzez Szympulek » 24 lip 2017, o 19:12
Czy ktoś już kiedyś próbował, lub miał z tym styczność? Mianowicie mam w tlumiku takie dziurki jak na zdjęciu, nie są one na wylot, właśnie stąd pytanie, czy jak to przewierce, będzie wtedy lepszy dźwięk? Czy tylko zniszcze tłumik i będzie ryczal wnieboglosy?
Jest to fabryczny tłumik z GT.
Postprzez dejwo » 25 lip 2017, o 07:15
Fabryka nie bez powodu skonstruowała ten element tak, a nie inaczej. Jeśli to przewiercisz i w efekcie hałas z auta będzie przekraczał dopuszczalny poziom dB, możesz mieć problemy na przeglądzie i wpakować się przez to w niepotrzebne koszty (wymiana na nowy, w najlepszym razie spawanie u magika).
Jeśli zależy Ci na podrasowaniu dźwięku, polecam kupno końcówki wydechu z dyfuzorem, najlepiej jakieś porządnej firmy co by mieć pewność, że nie zgnije. Następnie wizyta u tłumikarza, żeby Ci element dospawał (to ważne, MUSI być dospawywana, a nie dokręcana). Jeśli masz więcej $ w kieszeni, to możesz pójść w cały tłumik sportowy, np. z Akrapovica. ;) Takim to na pewno będziesz zdmuchiwał białogłowom spódnice bez używania rąk. :lol:
Postprzez Szympulek » 25 lip 2017, o 08:21
No właśnie o to się boję, żeby nie przekroczyć dB :( Oglądałem się za ulter sport, końcówka ok 750 zł z dwururka, bo ten akrapovic z parę tysi za całość pewnie xd
Postprzez dejwo » 25 lip 2017, o 09:07
Przejedź się do tłumikarza, na pewno Ci doradzi co wybrać przy określonym budżecie. Nierzadko jest też możliwość zamówienia końcóweczki na miejscu.
Postprzez Szympulek » 25 lip 2017, o 11:43
A polecasz kogoś na śląsku? Mikolow, Katowice??
Postprzez brejq » 26 lip 2017, o 07:44
a to przypadkiem nie są otwory odprowadzające wodę/wilgoć?
Kondory nie lubią gazowanego
Lider
Postprzez Szympulek » 26 lip 2017, o 19:33
Szczerze nie mam pojęcia, może to i tak być właśnie :o Są otworu jakby w pierwszej warstwie, ale na wylot do tłumika kaj spaliny lecą to nie są
Postprzez Kaspero » 26 lip 2017, o 19:37
brejq, masz racje
Postprzez Szympulek » 26 lip 2017, o 19:39
No to wszystko jasne, nie wolno wiertac :D Trzeba się zaopatrzyć w jakiś sportowy tłumik, bo z tym chyba nic nie zrobię
