Pożegnanie z Clio
Pożegnanie z Clio
Postprzez jonasz » 7 lut 2019, o 13:00
Było ze mną od nowości 2 lata z małym haczykiem. IV 1.2 Tce, limited, manualna skrzynia. Zrobiłem zaledwie 34k km. Przez ten czas na gwarancji miałem wymieniane łożyska i poduszki amortyzatorów przednich, dwa koła zębate w skrzyni biegów, zamek drzwi kierowcy. Bez gwarancji klocki i tarcze po 30 k km :o . Spalanie od 5.4 (spokojna jazda krajowymi) do 9.2 (zima, miasto, korki).
Zalety stwierdzone:
- kapitalna dynamika
- dobre prowadzenie (zawieszenie twardsze niż w Tce 0.9)
- wygodne nawet na długie trasy fotele, choć pierwsze wrażenie było fatalne
- duży, jak na klasę, bagażnik
- zwartość i zwinność
Wady:
- duże zużycie paliwa
- skandaliczna ciasnota z tyłu i kiepska widoczność do tyłu
- upierdliwe detale, np. beznadziejne bluetooth i nawigacja, taktowanie wycieraczek
- hałaśliwość przy dużych prędkościach
- archaiczny system informacji komputera pokładowego
Rozstałem się z mieszanymi uczuciami (sprzedając Clio III płakałem).
Żegnam się też po 11 latach z marką. Czas na Koreańczyka ze Słowacji ;)
Były Clio 3ph1 3d 1.2 Tce Rip Curl, Clio 4ph2 1.2 Tce Limited, jest KIA Ceed 3 1.4 T-Gdi
Postprzez Pan Bułka » 7 lut 2019, o 13:23
Klocki jeszcze bym zrozumiał ale tarcze?
Postprzez jonasz » 7 lut 2019, o 13:38
Znajomy, który kupował w tym samym czasie też już wymieniał przy podobnym przebiegu.
Postprzez Pan Bułka » 7 lut 2019, o 13:40
Zobaczymy jak w Skodzie będę miał, w ceedzie co jeździłem od nowości tarcze były wymieniane po 100 tys.
Postprzez sasio » 7 lut 2019, o 14:28
Możesz opisać jakie objawy były dla poszczególnych awarii?
Postprzez jonasz » 7 lut 2019, o 14:42
Dla łożysk i odbojników stukanie zawieszenia przy dużym ugięci, np. przy przejeżdżaniu przez spowalniacze. Decyzję o wymianie łożysk podjął serwis. Tarcze wymieniono w czasie przeglądu po roku, gdy zasygnalizowałem, że klocki hałasują. Zamek dawał objaw w postaci świecącej kontrolki drzwi. Żeby wskazanie zniknęło, trzeba było kilka razy nacisnąć przycisk centralnego (w kabinie lub na pilocie). Skrzynia po prosty czasem lubiła "chrupnąć" przy wrzucaniu dwójki.
Postprzez WinFS » 7 lut 2019, o 20:05
jonasz napisał(a): kiepska widoczność do tyłu
0. - to jest norma w obecnych autach każdej klasy... Clio nie jest wyjątkiem. Stąd wysoka popularność kamerek cofania obecnie.
1. hmm co z nawi jest nie tak? BT to jeszcze rozumiem bo rzeczywiście jest tak sobie. Wycieraczki?
2. -?
3. szybko się poddałeś :D
Postprzez jonasz » 7 lut 2019, o 22:29
Co do widoczności, to wcześniej jeździłem Clio III, więc...;) Co jest nie tak z navi? Płatne i słabe aktualizacje, nędzna precyzja. Wycieraczki: w C IV spowalniacz włącza się po zatrzymaniu, gdy wycieraczki działają z najwyższą prędkością, w C III na środkowym "biegu". Wyświetlacz komputera przypomina kalkulator z lat 80-tych ;) No poddałem się. Ale to też trochę konieczność - będę jeździł więcej tras.
Postprzez dezerter » 7 lut 2019, o 22:31
co nowego?
Postprzez jonasz » 7 lut 2019, o 23:26
Ceed 1.4 T-Gdi
Postprzez a_fly » 8 lut 2019, o 17:41
Automacik?
Postprzez jonasz » 8 lut 2019, o 22:30
Manual. Następny będzie automat - pewnie z hybrydą ;)
Postprzez borsukldz » 10 lut 2019, o 20:16
myślałem, że tylko mi tak żłopie ten silnik...za jakieś 3 tygodnie wybieram się na przegląd po 10 kkm i też parę rzeczy chcę zgłosić.
vel baluciarz7
Postprzez jonasz » 11 lut 2019, o 14:37
Te konie lubią wypić - szczególnie w mieście, bo w trasie jest ok.
Użytkownicy przeglądający ten dział: SarcasticOnion i 1 gość
