Dziwne Uszkodzenie Materiałowej osłony
Postprzez Greg_Blade » 1 cze 2020, o 15:13
Witam. Mam taki problem jak w nazwie tematu. Przedtem było wszystko ok. Mata ładnie przylegała do karoserii.Mniej więcej od dwóch miesięcy zauważyłem że coraz bardziej ten materiał jest uszkodzony i ma dziury. Jak myślicie robota jakiegoś szkodnika? :think: Parkuje cały czas na parkingu pod blokiem.
Postprzez wojteks » 1 cze 2020, o 16:01
Wygląda że to klasyczna kuna.
Postprzez Greg_Blade » 1 cze 2020, o 17:47
Jakiś sposób na to stworzenie?
Postprzez Greg_Blade » 1 cze 2020, o 19:02
Dodatkowo był uszkodzony przewód wysokiego napięcia. Kolega wojteks może mieć rację. :roll:
Postprzez czesiek1989r » 5 cze 2020, o 11:04
Greg_Blade, majster by powiedział kunolys :lol: kostka do WC włóż do komory silnika ponoć najlepiej odstrasza
#352
Moja Renata sprzedana :(
Krówka
Postprzez Kaspero » 5 cze 2020, o 13:46
czesiek1989r napisał(a):Greg_Blade, majster by powiedział kunolys :lol: kostka do WC włóż do komory silnika ponoć najlepiej odstrasza
Panie pakiet 500
Postprzez mopsik » 5 cze 2020, o 17:50
lub w woreczku sierść psa.Klasyczna kuna :) ,ewidentnie
Postprzez wojteks » 5 cze 2020, o 20:19
czesiek1989r napisał(a):kostka do WC włóż do komory silnika ponoć najlepiej odstrasza
Szkoda 2 zł wydać, nie odstrasza.
Postprzez Greg_Blade » 7 cze 2020, o 00:10
Po sugestii Wojteks Wygooglałem że własnie najtańszym sposobem są te kostki WC i sierść psa. Ewentualnie jakieś spray'e. Na razie staram się parkować w innym miejscu niż to obecne. Na razie nowych uszkodzeń nie widzę. Spróbuje z tymi kostkami na początek. Chciałem poszukać na szrocie jakiegoś nowego wyciszenia żeby zmienić ale niestety żadnego Clio nie zastałem. :/ Będzie pasować z przed liftowej wersji? bo tych Po nie spotkałem jeszcze na złomie :D
Postprzez Termi » 7 cze 2020, o 01:02
Ja też miałem zwierzaka pod maską i kostki wc załatwiły sprawę. Ale też wcześniej umyłem miejsca gdzie mógł być zwierz benzyną ekstrakcyjną. Więc tak naprawdę nie wiem, czy pomogło jedno czy drugie.
Postprzez Greg_Blade » 9 cze 2020, o 11:57
Dzięki za wszystkie sugestie. Mam nadzieję że nowych uszkodzeń nie będzie.
