Zamiana alternatora na inny
Postprzez wicio84 » 2 sty 2021, o 21:11
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Clio 1.2 z 2002 roku.
Słychać w nim było ewidentnie łożyska alternatora, więc postanowiłem rozebrać alternator.
Niestety obecny nie przeżył demontażu.
Zajmowałem się kiedyś regeneracją alternatorów, więc za nauki regeneracji podziękuję.
Chodzi mi o to, czy do takiego Clio można wsadzić inny alternator niż jest fabrycznie???
To straszny wynalazek:
8200065730 Mitsubishi
Najchętniej umieściłbym jakiegoś Boscha.
Czy to możliwe???
Postprzez Pan Bułka » 2 sty 2021, o 21:25
Ale chcesz nowy, używany? Wpisz numer tego alternatora w google i będziesz miał całą listę innych firm.
Postprzez wicio84 » 2 sty 2021, o 21:27
Chciałbym, żeby konstrukcja była inna, ale żeby obudowa pasowała do silnika. Na przykład wsadziłbym Boscha zamiast Mitsubishi.
Postprzez Pan Bułka » 2 sty 2021, o 21:27
30 sekund w google BOSCH 0 986 045 261
Postprzez wicio84 » 2 sty 2021, o 21:39
Obudowa podobna. Ciekawe czy wtyk pasuje. Hmmm.
Postprzez wojteks » 2 sty 2021, o 23:39
W zasadzie nikogo to nie interesuje.
Postprzez wicio84 » 3 sty 2021, o 00:21
Myślałem, że forum jest dla osób zainteresowanych tym autem.
Postprzez Natan » 3 sty 2021, o 11:40
Zapytałeś o altek innej marki. Najlepiej Bosch. Dostałeś namiar od Pan Bułka. Dalej psioczysz. Linka masz na PW. Nie to żebyś go tam kupił, tylko masz tam wszystkie wymiary itp. Teraz jakieś roszczeniowe te ludzie są. Przynieś, podaj, pozamiataj i wynieś talerze panie kelnerze ;) . Mi to zajęło pół minuty.
Postprzez Termi » 3 sty 2021, o 23:08
Wszystko się da.
Zajmowałeś się regeneracją alternatorów i wtyczka jest problemem hmmm...
Zmienialem alternator u siebie tyle że w clio 1 z 70 A z dwoma pinami, "15" oraz "L" na alternator z clio 2 sport 110A z jednym wyjściem "L" i całkiem inną wtyczką.
Jak każdy "swap" trzeba się liczyć z przeszkodami. Posilkujac się google, doświadczeniami uzytkowników, miało być prawie p&p ale tak nie było, nie pasowało górne mocowanie i trzeba było troszkę rzeźby. Chwilę tak jeździłem ale że rzeźby nie lubię to wyjąłem go i obejrzałem to mocowanie.
Doszedłem do tego, że przednia obudowa z master 2 będzie idealna. I nie pomyliłem się, bo teraz jest p&p.
Czyli masz przykład swapa alternatora ze starego typu na nowszy i metodę rozwiązywania problemów. W twoim przypadku proponuje przyrównać same mocowania alternatorów z clio z tej samej wersji silnikowej. Z reguły siedzi valeo.
Fakt, alternator Mitsubishi to straszny wynalazek, ale robiłem gorsze, chyba jakiś polski z fiata 125p, z tymi pierscieniami przez które przechodzą druciki i trzeba je przylutowac do pierścienia... to jest dopiero chore
