Renault Clio III pod LPG
Postprzez kalikali » 23 paź 2022, o 19:52
Witajcie, córka będzie robiła prawo jazdy i tak myślałem, że może kupiłbym jej jakieś leciwe auto segmentu B i przerobił na LPG . Sam jeżdżę Hondą CRV i nie wiem co to awaria ale jak patrzę na ceny Hondy Jazz z powiedzmy 2008 to lekko szczena opada, nawet 30tys zł za zdrową sztukę
Więc może Clio III? Który silnik dobrze znosi LPG? Czy lepiej jeszcze starsze a zadbane Clio II? Które CLIO bardziej udane pod względem awaryjności? Chciałbym sie zmieścić w 15 tys.
Postprzez wojteks » 23 paź 2022, o 20:02
Zdecydowanie Clio 3. Silnik do gazu prawie każdy się nadaje 1.2 16V, 1.4, 1.6.
Postprzez kalikali » 23 paź 2022, o 20:14
Postprzez plecho1 » 23 paź 2022, o 20:34
Mi Clio 2 z tym silnikiem paliło około 7l lpg/100km, szczerze polecam. Trzeba tylko założyć dobrą instalację u dobrego fachowca i podobnie jak w Hondach, pilnować właściwego luzu zaworowego, jeśli w Clio 3 w tym silniku jest regulacja manualna podobnie jak w Clio 2.
Postprzez MrugiMrugaczek » 23 paź 2022, o 21:04
Na pierwsze auto weź nawet Thalie/Clio 2, aby części były tanie jak zderzak, drzwi itp., bo z własnego i znajomych doświadczenia wiem, że obcierka, czy jakaś wgniotka jest nie unikniona, gdyż na drodze człowiek dopiero uczy się jeździć. W wcześniej wspomnianych autach dostęp do części jest łatwy i tani. Nie wiem jak w C3. Jak masz zamiar kupować auto to bym unikał 1.2 16v bo z tego co słyszałem to za słaby silnik do tej budy, ale do poruszania się po mieście jest w porządku. Jak szukasz stosunkowo młodego auta pod gaz to warto jeszcze zastanowić się nad Coltem VII
#350
Natalka - Thalia 1.4 8v + LPG BRC Seq24
https://klubclio.pl/viewtopic.php?f=32&t=39195
Postprzez wojteks » 24 paź 2022, o 07:21
kalikali napisał(a):Coś tego typu?
https://www.otomoto.pl/oferta/renault-c ... EZejF.html
Tak, to nawet jest lepiej wyposażone niż golas ale ten egzemplarz jest drogi.
Za 15k można celować w 2010-2011r (polift) z 1.2tce 100KM (czyli 1.2 16V z dołożoną turbiną) ewentualnie 1.6 16V. Za zwykłego 1.2 16V to nie dałbym więcej niż 10-11k mając na uwadze że jeszcze trzeba pakiet startowy dokupić ( zwykle to rozrząd, oleje, może hamulce i opony).
MrugiMrugaczek napisał(a):Na pierwsze auto weź nawet Thalie/Clio 2
Zupełnie się z tym nie zgodzę ale co kto uważa.
Postprzez kalikali » 24 paź 2022, o 14:10
Za 15k można celować w 2010-2011r (polift) z 1.2tce 100KM (czyli 1.2 16V z dołożoną turbiną) ewentualnie .
Czy to jest ten silnik co jest Nissan Qausqai? Kika osób mi mówiło, że to nieudany silnik. Wolałbym mieć jakąś bardzo udaną konstrukcję.
Postprzez wojteks » 24 paź 2022, o 14:26
kalikali napisał(a):Czy to jest ten silnik co jest Nissan Qausqai? Kika osób mi mówiło, że to nieudany silnik.
Oznaczenie 1.2 tce jest mylące, w Clio 3 były silniki 1.2 tce 100 (101)KM czyli takie 1.2 16V z dołożoną turbiną, nie do końca też wiem jak sobie te silniki z lpg radziły ale tu zapewne bardzo dużo zależy od warsztatu który montuje lpg. Oczywiście prostszy i bardziej obłaskawiony przez warsztaty lpg będzie 1.2 16V czy 1.4-1.6 16V
W Clio IV i nowszych (Nissany i Dacie też) pojawił się upośledzony silnik 1.2 turbo 120 czy 130KM na wtrysku bezpośrednim i tego silnika nikomu nie polecam.
Postprzez MrugiMrugaczek » 24 paź 2022, o 15:04
1.2 TCE czyli D4FT lubią LPG i nawet był wywiad chyba na interia. Gość na "eLce" zrobił tym silnikiem ponad 400 tyś km i to jeszcze na LPG, więc dobrze to znosi gaz :)
#350
Postprzez milejow » 24 paź 2022, o 20:11
D4f znosi gaz dobrze pod warunkiem, że został dobrze zamontowany i zestrojony, minus tego silnika do współpracy z gazem to fakt, że ma tradycyjną regulację luzu zaworowego i prędzej czy później ten luz trzeba skompensować/poprawić. O wiele lepsze do gazu są silniki z rodziny K czyli K4J(1.4) i K4M-1.6 oba silniczki z głowicami 16v i hydrauliką zaworową która samadba o właściwy luz
Postprzez kalikali » 24 paź 2022, o 22:52
milejow napisał(a):O wiele lepsze do gazu są silniki z rodziny K czyli K4J(1.4) i K4M-1.6 oba silniczki z głowicami 16v i hydrauliką zaworową która sama dba o właściwy luz
1. Czyli to są 1.4 16V i 1.6 16V właśnie w Clio III bez względu na rocznik, lift itd, tak?
2. 1.2 16V bez turbo, ten 75 konny, też nie ma hydrauliki, tak?
3. Generalnie, który silnik w Clio III uchodzi za najbardziej niezawodny, 1.2, 1.2 turbo, 1.4 czy 1.6?, poza cewkami o których wspominaliście.
Postprzez milejow » 25 paź 2022, o 05:30
Wszystkie silniki benzynowe w Clio III są ok, diesel 1.5 ponoć też ale ja go nie chcę nawet za darmo, który w jakiej wersji występuje to nie wiem
1.2 16v-d4f z turbo czy bez niego nie ma hydrauliki
Postprzez kalikali » 27 paź 2022, o 19:04
Postprzez kalikali » 29 paź 2022, o 13:25
A czy Clio III mają jakieś problemy z elektroniką? Rozważałem też Peugeota 207/307 z jak chłopaki mówią pancernym silnikiem 1.6 16V 109KM, ale ktoś mi napisał, że 307 ma problemy z elektroniką a 207/307 mają też problem z korozją w progach. Czy w ogóle Renault przewyższa jakością Peugeoty?
Postprzez milejow » 29 paź 2022, o 16:05
kalikali napisał(a):1.6 i 1.4 mają takie same osłony silnika? Coś mi się to nie podoba.
https://www.otomoto.pl/oferta/renault-c ... F0tFf.html
https://www.otomoto.pl/oferta/renault-c ... F1WIm.html
Te silniki są praktycznie nie do odróżnienia, różni ich jedynie obecność obok wlewu oleju zaworu systemu zmiennych faz w 1.6
Postprzez wojteks » 29 paź 2022, o 17:56
kalikali napisał(a):A czy Clio III mają jakieś problemy z elektroniką?
Ja nie mam problemów ale czasami bywają jak w każdym nowym/niezbyt starym aucie.
Postprzez kalikali » 31 paź 2022, o 15:02
milejow napisał(a):D4f znosi gaz dobrze pod warunkiem, że został dobrze zamontowany i zestrojony, minus tego silnika do współpracy z gazem to fakt, że ma tradycyjną regulację luzu zaworowego i prędzej czy później ten luz trzeba skompensować/poprawić. O wiele lepsze do gazu są silniki z rodziny K czyli K4J(1.4) i K4M-1.6 oba silniczki z głowicami 16v i hydrauliką zaworową która samadba o właściwy luz
1. W Clio III, 1.4 16V ma 98KM a 1.6 16V 110 koni, tak?
2. Czy wszystkie silniki benzynowe w Clio III, tzn 1.2, 1.4. i 1.6 mają rozrząd na pasku? To jest podobny rozrząd i podobne koszta wymiany? Czy może któryś jest tańszy w obsłudze pod tym względem? Co ile wymiana i jaki orientacyjny koszt?
3. Co z kzfr? 1.2 ich nie ma, tak? 1.4 i 1.6 mają? Co ile wymiana i jaki koszt? Przy jakich przebiegach się tłuką?
4. Pompa wody w 1.2, 1.4, 1.6 jest pod rozrządem czy pod paskiem od alternatora?
Postprzez kalikali » 11 lis 2022, o 22:03
Dlaczego widzę w ogłoszeniach dwa rodzaje boczków drzwi w Clio III? Od czego to zależało?
Postprzez wojteks » 12 lis 2022, o 05:01
Polift/przedlift? Czyli do 2008 i po 2008.
Postprzez przeklinak » 13 lis 2022, o 09:33
wojteks, nie koniecznie, to zależne od wyposażenia. Ja mam przedlifta i mam z rączkami
#307
