Kontrolki (ABS) SERV
Postprzez yamaha46 » 25 maja 2021, o 19:38
Witam clio II benzyna 1,4 problem zapewne poruszany nie raz, otóż sprawa dotyczy świecących kontrolek od ABS i SERV raz gasną raz się zapalają. Wcześniej jeszcze do tego zestawu zapalała się kontrolka od poduszek/ pasów czyli świeciły trzy kontrolki. Wyczytałem gdzieś że to wina kostki pod siedzeniem kierowcy że ma luzy w stykach i nie łączy że najlepsze wyjście to takie żeby zlutować przewody i tak ja właśnie zrobiłem zlikwidowałem kostkę a przewody polutowałem. Kontrolka od pasów/poduszek przestała świecić ABS i SERV również niestety nie na długo, ABS i SERV powróciły i raz świecą to gasną i tak w kółko. Może ktoś wie o co chodzi gdzie szukać przyczyny wiem że najlepiej iść na komputer ale może da się tego uniknąć. Pozdrawiam K.
Postprzez Termi » 25 maja 2021, o 23:34
Pewnie jakis czujnik ABS swiruje lub coś się dzieje z instalacją któregoś czujnika. Tylko komputer i wskazanie z którym czujnikiem jest problem
Postprzez duchu87 » 27 maja 2021, o 11:48
Zdecydowanie dwie osobne usterki.
U mnie ABS świrował ze względu na połączenie przewodów pod autem, gdzieś pomiędzy grodzą a fotem kierowcy jest wtyczka łącząca przewody czujników. U mnie złączki był zielone. Do sprawdzenia, wyczyszczenia, lepszej izolacji.
Postprzez Termi » 28 maja 2021, o 02:27
duchu87 napisał(a):Zdecydowanie dwie osobne usterki.
Jeśli przewody uszkodzone to tylko lutowanie i koszulka termokurczliwa z klejem (występują takie w sprzedaży) i nic tego nie ruszy ;)
Postprzez yamaha46 » 28 maja 2021, o 09:16
Pod siedzeniem kierowcy kostkę usunąłem a przewody zlutowałem kontrolka od poduszek i pasów zgasła natomiast ABS i SERV pojawiły się za krótki czas no i raz gasną to się zapalają.Niżej wysyłam zdjęcie kostki którą zlutowałem wszystkie pod siedzeniem kierowcy.
kostka pierwsza
kostka druga
Postprzez yamaha46 » 28 maja 2021, o 09:21
Tej pierwszej kostki brązowej nie lutowałem tylko tą drugą jasną i jedną z pojedynczym przewodem.
Postprzez yamaha46 » 28 maja 2021, o 10:01
:thumbdown:
Postprzez duchu87 » 28 maja 2021, o 10:32
duchu87 napisał(a):U mnie ABS świrował ze względu na połączenie przewodów pod autem, gdzieś pomiędzy grodzą a fotem kierowcy jest wtyczka łącząca przewody czujników. U mnie złączki był zielone. Do sprawdzenia, wyczyszczenia, lepszej izolacji.
Pod autem, a nie pod fotelem ...
Postprzez yamaha46 » 28 maja 2021, o 12:18
Aha pod autem.. jutro wjadę na kanał i poszukam tej kostki.
Postprzez yamaha46 » 30 maja 2021, o 15:34
Czy chodzi o te złącze pod podłogą na wysokości łydek kierowcy jak na foto? bo dalej to jest bliżej tylnej osi bagażnika rozchodzi się ten przewód na dwie kolejne złączki i jeden idzie na tylne lewe koło drugi na prawe tylne wygląda to tak jakby to były przewody elektryczne od ABS-ów. Wypiąłem tą kostkę z przedniej części co prawda nie demontowałem jej do gołych przewodów tylko wpuściłem płyn do styków i ni huja ABS się świecą jak świeciły potem na chwile zgasły ale jak zahamowałem czuć było pod pedałem zgrzyt działających ABS-ów i po chwili znowu zaświeciła się kontrolka :crazy: :think:
złączka przód
złączka przód
Postprzez Termi » 30 maja 2021, o 23:48
Jedź na komputer.
Postprzez duchu87 » 31 maja 2021, o 07:44
yamaha46 napisał(a):wygląda to tak jakby to były przewody elektryczne od ABS-ów.
Tak, bo to są przewody ABSów, taki masz chyba błąd :twisted:
Tamte złączki też można sprawdzić czy są w dobrym stanie.
Oczywiście czujniki też możesz mieć zwalone.
Postprzez adams4lta » 17 cze 2023, o 10:16
Temat się urwał. Rozwiązałeś problem ? Co było przyczyną?
Postprzez milejow » 17 cze 2023, o 14:25
Powodów świecenia kontrolki ABS jest przynajmniej kilkanaście, zacznij od diagnostyki komputerowej i odczytaniu zapisanej usterki/usterek
Postprzez adams4lta » 17 cze 2023, o 20:08
Dzięki. Bardziej chodziło mi o to jak rozwiązał problem autor tematu, który pyta a potem temat pozostał bez rozwiązania...
Postprzez wojteks » 18 cze 2023, o 06:57
adams4lta napisał(a):Bardziej chodziło mi o to jak rozwiązał problem autor tematu,
To bez znaczenia, bez diagnostyki w ciemno się nie robi.
Postprzez adams4lta » 15 lip 2023, o 06:07
Sprawdziłem że jest problem z przednim prawym kołem. Dokładnie przy 110km/h zapala się kontrilka abs + serv. Po zgaszenie silnika i przejechaniu ok 2metrów kontrolki znikają czyli jest odczyt, ale przy 110 - powtórka...
Postprzez milejow » 15 lip 2023, o 16:30
Dokładnie obejrzyj pierścień zębaty na przegubie tego koła czy nie jest pęknięty
Postprzez adams4lta » 22 sie 2023, o 09:55
Pęknięty pierścień. 20 zł nowy pierścień i wymiana we własnym zakresie = brak błędu, kontrolek itp. Wszystko działa jak trzeba.
Postprzez clio34 » 6 wrz 2023, o 14:56
U mnie ostatnio świeciła się kontrolka ABS, pojechałem do mechanika i oczywiście problem leżał w awarii czujnika prędkości obrotowej kół.
